[O1] Pojedynczy sygnał dzwiękowy/brak kontrolek - co to
  • kupecki
    nie zadziała klima
    jak wyleci cały olej zajeździsz sprężarkę klimy
    przy wymianie osuszacza nabijesz klimę, zrób to na wiosnę
    Wacek
  • mateusz_holysz
    • 22
    Dotyczy O 1 Combi 1.6 BFQ Landi Renzo rocznik 2008.
    W różnych momentach, w czasie jazdy rozlega się dość cichy sygnał dźwiękowy (na początku myślałem, że to coś brzmi nie w aucie, ale dobiega jakby z zewnątrz). Dźwięk (brzęczyk) jest zdecydowanie cichszy niż sygnał pozostawionych zapalonych świateł, niezapiętych pasów. rezerwy itp. Jakby dobiegał z tyłu auta. Oczywiście żadna kontrolka się nie zapala. Nie sygnalizuje błędu także kontrolka LPG (Landi Renzo Omegas).
    Wykluczam radio - opisany dźwięk pojawia się przy włączonym i przy wyłączonym radiu.
    Może alarm?
    Może ktoś ma jakiś pomysł?
    Co mam sprawdzić, żeby znaleźć powód "sygnału"? Przeszukałem analogiczne tematy, ale nic podobnego do mojej sytuacji nie udało mi się znaleźć.
    Pzdr
    MH
    • Romekm76
      • 392
      • Opel
      A moze to czujnik parkowania sie odzywa, moze masz na nim (teraz zartuje) zaduzo blota?
      A mówiła mama -
      • marte
        • 259
        Re: Pojedynczy sygnał dzwiękowy/brak kontrolek - co to
        Zamieszczone przez mateusz_holysz
        Może alarm?
        Pzdr
        MH
        A czy to przypadkiem nie sygnał temperatury spadającej poniżej 4 stopni...
        Pzdr
        • mateusz_holysz
          • 22
          Nie, raczej nie czujnik .
          Auto czyste - zero błota .
          Poza tym czujnik parkowania - gdy działa - wydaje zdecydowanie mocniejszy dźwięk o innej tonacji.
          [ Dodano: Pon 09 Mar, 09 19:59 ]
          marte dźwięk pojawia się od niedawna - przez jakieś 3 mc zimowej eksploatacji nie występował a wówczas przecież temp była wiele razy poniżej 4 stopni.
          Dzięki i Pzdr
          MH
          • marte
            • 259
            Dzięki i Pzdr
            MH
            Bo dzwięk pojawia przy przejsciu przez 4 stopnie. Skoro cały czas było mniej to nie będzie pikać...
            Pzdr
            • Woytas
              • 279
              No u mnie dzis kolejny raz pojawiły się trzy piki bez zadnej kontrolki, i to bardzo wyraźne. Dziś przy cofaniu, wczesniej przy powolnej jeździe w korku lub na skręcie......... O co chodzi?
              Nie mam ksiazki serwisowej pod reką (dopiero w piatek) wiec ASO nie odwiedze......
              • gregor6
                • 488
                Zamieszczone przez Woytas
                A płyn hamulcowy sprawdzałeś :?:
                • Woytas
                  • 279
                  gregor6, płyn jest, odkrecilem i pełno. Autko z wrzesnia wiec byłoby niepokojace jakby ubyło. Wiec nadal nie wiem, zaraz pogoogluje...
                  • gregor6
                    • 488
                    Woytas, ja mam taki sam problem, ale tylko przy odpalaniu auta i tylko jak dmuchawa włączona jest na 2 :lol:
                    • Woytas
                      • 279
                      Ja mam climatronic na auto... chyba bez związku Podpiecie do kompa pewnie wyjasni...
                      • gregor6
                        • 488
                        Albo nie. Ja żadnych błędów nie mam. Ja przypuszczam, że u mnie może być akumulator już trochę słaby i przy rozruchu auto krzyczy, że ma mało prądu
                        • Woytas
                          • 279
                          Jak masz sygnał przy ruszaniu to mozliwe. A u mnie to bez reguły, raz po 1 km raz po 20 km Rozumiem ze mowimy o takim samym potrójnym pipkaniu.
                          • gregor6
                            • 488
                            Myślę, że tak :lol:
                            • Evil
                              • 721
                              gregor6 i Woytas rozumie że jeździcie w pasach bezpieczeństwa? bo ja jak wchodzę do samochodu i mam niezapięte pasy jeszcze, a już włączam silnik to mi tak właśnie 3 razy pipa
                              Czy w czasie jazdy bez pasów też pipa to wątpię, także Woytas Ty możesz mieć z czymś innym problem.
                              O2 1,9 BXE+ 143KM/312Nm
                              • gregor6
                                • 488
                                Zamieszczone przez Evil
                                Zawsze jeżdżę w pasach, ale moje auto jest z 97 roku i nie pipa na niezapięte pasy Poza tym u mnie oprócz pipania wskazówka prędkościomierza wskakuje na 120 km/h
                                • Woytas
                                  • 279
                                  Zawsze mam pasy zapiete, ale zanim je zapne po uruchomieniu to nie trzy ale chyba szesc sygnałów jest. I to w innej tonacji. Dopiero w piatek odwiedze serwis to mam nadzieje ze sie wyjasni.
                                  • marekzu
                                    • 1412
                                    • Superb II combi (3V5)
                                    Zamieszczone przez gregor6
                                    to w tym przypadki cos jest uwalone w liczniku
                                    • gregor6
                                      • 488
                                      Zamieszczone przez marekzu
                                      No raczej nie. Istnieje gdzieś opis błędów sygnalizowanych właśnie przez pipnięcia i wskazania licznika. To coś znaczy, ale niestety nie wiem co :cry:
                                      • mateusz_holysz
                                        • 22
                                        Zamieszczone przez marte
                                        Dzięki i Pzdr
                                        MH
                                        Pzdr
                                        Nic nie znalazłem w instrukcji na temat czujnika spadku temperatury zewn. Nie mam climatronika. W samochodzie jest zwykła klimatyzacja. Jesteś pewny, że we wszystkich O1 montowany jest ten czujnik?
                                        Pzdr
                                        MH
                                        • Woytas
                                          • 279
                                          No i problem (mam nadzieje) rozwiązany. Potrojne pikanie objawiło się ikoną (!) i ABS. Czyli jak w instrukcji cos z hamulcami. Byłem w serwisie. Komputer pokazał spadki napięcia. Okazało się....że kelma "+" nie dokręcona. Powiem coś panom z warsztatu gdzie naprawiali moją octavke :evil:
                                          Jak wam cos pika to sprawdzcie klemy :lol:
                                          • mateusz_holysz
                                            • 22
                                            udało się mi w końcu wytropić kiedy opisywany powyżej pojedynczy dzwięk się pojawia. Otóż pojedynczy pisk zdarza się przy skręcie w lewo. Dzwiek wywołuje skręcenie kierownicy (?). Sprawdziłem czy nie spaliła się jakaś żaróweczka kierunków - wszystko jest ok, dlatego tutaj nie szukam przyczyny.
                                            Ma ktoś jakiś pomysł?
                                            Swoja drogą zastanawiam się jaki dzwięk moja O1 z czasem zaserwuje mi przy skręcaniu w prawo he he .
                                            Pzdr
                                            MH
